Здравейте,преди 1 година писах за проблема относно моя автомобил Алфа Ромео ГТ 2.0 ЖТС.Тогава споменах,че топи бобини-първо на 4ти цилиндър след 10 минути сменена бобина на 4ти веднага 3ти.Смених компютъра,колата година и половина не е имала проблем.Като загрее колата не работи добре,не върви тромава е мирише на суров бензин,мислех че е катализатор,защото преди няколко започна да трака да работи странно и да не върви въобще,няколко часа не палеше оставих я,отидох на другия ден колата запали,но работеше зле,много зле.Отидох при най-добрия майстор в града-Петрич,човека продуха с много газ колата си тръгна,но пак беше дала 3ти и 4ти цилиндър грешка.Помислих че центровката е избягала,защото повечето симптоми,които имам си бият на центровка УЖ.След една седмица каране,без видими проблеми,при 130 светва лампата на чека,гъся-паля и вече е изченала,всичко добре,но вчера тръгвам извънградско и бам бобината на 3ти цилиндър стопена,искам да кажа че при грешката сменихме новите бобини на 3ти и 4ти и ги сложихме на 1ви-2ри и а старите които не съм сменил преместихме на 3ти-4ти.Вече не знам какво да правя,четох в англииския форум там няколко пича имат проблеми с топене на бобини.Пишат 2 компа сменени фус кутия сменена кабели сменени жици и проблема си седи.Ако някой знае за кво иде реч и се е сблъсквал с тоя проблем нека каже,че вече не издържам,не ми се сменя пак компютър.При първата смяна прехвъвлихме инфото от стария на новиа(втора ръка)момчето каза че компа е читав и колата заработи,каза че накъсвал някакви неща не ги разбирам аз,но колата реално си нямаше проблем година и нещо със стопени бобини.Но вчера филма започва отново.Англииския пост е стар предполагам че в алфа би трябвало да знаят откъде идва този проблем,дали да я водя в ауто италия или,ходил съм и при бобо погледнаха ч момчетата но оттогава не съм ходил,казаха че акомулатора бил слаб 45 ампера,но това беше като я купих сега е 65 ампера,като го взех ч месец колата нямаше проблем,след това отново бобини някви работи.Когато колата загрее и я изгъся и паля веднага няма проблем,но ако почакам няколко минути в някой от случаите при завъртане на ключа не прави нищо и след няколко секунди тръгва да върти и пали,това беше пред да ми се стопи бобината отново.Сега не знам кво да правя вече.Моля ако някой се е сблъсквал с тоя проблем да каже.Пак казвам в англииския форум има тема,има и снимки на бобините,но не пише за решение на проблема,момчетата там са правили всичко маи без центровка само,сменявали са свещи екута окабеляване цялото много игра но проблема бил останал.Само един пич каза че махнал катализатора чистил двигатела-глава и клапани с оил карбон 24 часа някакъв и махнал катализатора но е продал колата,каза че не са му звънялаи за проблем и че май нямало проблем с колата.Моля помогнете,карал съ и я на жичкаджия каза човека вс е стегнато няма маси няма
утечки.
